Ответ в теме: Скрипят колодки КРЕТА 2
История темы: Скрипят колодки КРЕТА 2
2 года 6 мес. назад #15371
Зинаида
Добрый день. Крета2 2021 гв. Скрип при торможении и при начале движения после оттормаживания. Всё пропало после снятия металлической защиты картера.
3 года 11 мес. назад #14113
Chopper пишет:
Vovanich пишет:
При обычной езде и торможении идёт нагрузка на определённую часть тормозной колодки
В общем кто со скрипом справился, пишите, обсудим.
С новья мучался, сначала был скрип с вибрацией, на пробеге 7 тыс.км. вибрация пропала, остался только скрип, на пробеге 10 тыс.км. скрип есть но редко, надеюсь со временем вообще исчезнет.
3 года 11 мес. назад #14098
А в итоге скрип исчез сам собой, на пробеге примерно 10 тыс.км.
Если замена колодок тормозных скрип не уберёт, рекомендую забить и не тратить свои нервы.
Пробег перевалил за 30 тыс. км. Как скрипело, так и скрипит. Дилер делал профилактику, не помогло. Похоже ХМ на чём то сэкономили, не хватает какой нибудб копеечной пружинки, вот и скрип.
Сам смотрел суппорта и резинки на направляющих, смазку проверил, всё в норме.
3 года 11 мес. назад #14091
Вообще не плохо бы для начала разобраться, что именно скрипит, скрип колодок и резонанс из за зазоров, это как бы разные вещи.
Была схожая беда на Крете первого поколения, думаю и на втором поколении та же самая болячка, вряд ли тормоза конструктивно сильно изменились, и что только я не делал, и менял и точил, кучу форумов перелопатил, толку ноль.
3 года 11 мес. назад #14084
Vovanich пишет:
У меня уже такое ощущение складывается, что дело вовсе не в колодках, а как будто тормозная система (колодка-суппорт-диск) начинают резонировать, и смена колодок тут не поможет.
Один мастер на СТО сказал, возможно скрип (резонанс) связан с зазорами колодки по окружности диска, и это конструктив Креты и ничего тут не поделаешь.
3 года 11 мес. назад #14080
При обычной езде и торможении идёт нагрузка на определённую часть тормозной колодки, естественно выработка области колодки выше в этом месте, чем при торможении при езде назад. Вот и получается из за неравномерного износа скрип тормозов, но это не более, чем мелкая вибрация тормозной колодки в суппорте, ничего критичного, кроме неприятного звука. Как вариант, можно поменять колодки, и смазать суппорта, направляющие специальной смазкой. Или как вариант сделать несколько циклов разгон-торможение (вперёд-назад), чтобы рабочие поверхности притерлись друг к другу, некоторые снимают колодки и делают фаску (скос) по обе стороны накладки. Можно попробовать смазать тыльную сторону накладки колодки противоскрипной пастой.
