1 день 16 ч. назад #15967
sova69
sova69 аватар
pete22 пишет:
Вначале думал что полка, но нет, подумал что в самом багажнике что то елозит, все перебрал пересмотрел, нечему там бренчать. Осталось подозрение на крышку багажника, но как проверить не знаю :(
было аналогичное что делал
- проклеел под запаской шумкой не то (но меня смущало что запаска лежит на голом метале)
- обматал дужки замков заднего дивана изоленой не помогло
- обнаружил луфт пластиковой обивки двери багажника устранил эффект тоткже
- купил резиновый ножки двери багажника от митсубуиси, они более мягкие, установил и отрегулировал эффекта ноль
поехал сдаватся на СТО (не ОД) которое только Hyundai/Kia занимаются) мастер покачал авто за релинги и разу приговорил стойки стабилизатора спереди, авто переднеприводное, и после замены противный звук исчез
1 год 9 мес. назад #15484
Вова
2 года 2 нед. назад #15388
denis-m73
denis-m73 аватар
2 года 6 мес. назад #15337
Макс
6 года 7 мес. назад #8725
Толян Сыч
7 года 1 нед. назад #7901
Aleksei-Gorin-odnoklassniki
