Ответ в теме: Сколько греете?
История темы: Сколько греете?
4 года 9 мес. назад #11801
Прогрев зависит от мороза и и индекса вязкости моторного масла, если индекс 0w20, 0w30, 5w30, 5w40, то с прогревом особо можно не заморачиваться при температуре на улице -20с, 5 минут работы на холостых и дальше прогрев в движении, катимся плавно и греем.
4 года 11 мес. назад #11495
111_super
111_super аватар
Andrei-Usov-vkontakte пишет:
Я машину грею до определённой зоны комфорта, что бы коробка передач переключалась нормально
Владельцам Крет с АКПП, желательно в сильный мороз, перед тем как тронуться, подержать понемногу рычаг коробки передач в каждом положении, чтобы и прогреть и масло попало на шестерни (соответственно на заведённой машине).
4 года 11 мес. назад #11414
ВАД187 у меня всё так же как и у вас.
5 года 2 нед. назад #11310
ВАД187
На улице сейчас -20, с прогревом немного подрос расход топливаю У меня 2 литра двигатель, полный привод, сейчас с прогревом 11.5 л. без прогрева на литр меньше расход был. Движение начинаю только после достижения двигателем температуры 85-90 градусов, если температура ниже, ехать можно, но двигатель не стоит напрягать.
5 года 1 мес. назад #11166
Николай
Мне всё равно,что пишут в мануалах умники, а экологам так скажу, есть катализатор, лучше разберитесь с автомобилями где его нет.
Есть физика и есть слух, физика мне говорит, о том, что при отрицательных температурах на улице, первые минуты старта двигателя происходит масляное голодание. А слух это подтверждает, по ка двигатель трясёт и плавают обороты я стою на месте, как обороты выравнялись, я начинаю движение. Всё просто.
5 года 6 мес. назад #10645
Марат
Не зря же есть такое определение, как рабочая температура двигателя! И только при её достижении максимально эффективно начинает работать система управления впрыском, система смазки, и тд и тп. Греть нужно пока двигатель не войдёт в рабочие температурные режимы, в противном случае вы убиваете свой мотор.
