Ответ в теме: Не завёлся двигатель в мороз КРЕТА 2
История темы: Не завёлся двигатель в мороз КРЕТА 2
3 года 10 мес. назад #14092
fireiad пишет:
Что это было так и не понял.
Иммобилайзер это был.
3 года 11 мес. назад #13988
Как то утром тоже не завёл, реле стартера вроде щёлкало, но стартер не крутил, вечером после работы стартер видимо отмёрз, крутил но не завёл. Утром следующего дня при температуре -10С, завелась с полпинка. Что это было так и не понял.
4 года 2 дн. назад #13895
Проблема точно не в двигателе, и 1.6 и 2.0 в -30С прекрасно заводятся если хорошее моторное масло залито и аккумулятор не дохлый.
У меня была история, завёлся, прогрел, через полминуты заглох, и так глох раза три, на работу опоздал.
Не буду в детали углубляться, проблема была в сигнализации, потыкал кнопки метки, связь метка-машина восстановилась, глохнуть перестал. И вот такая история бывает повторяется, но только в морозы, как это связанно не знаю. :)
4 года 2 нед. назад #13785
iceman пишет:
Возможно проблема связана как то с автосигнализацией
На первой Крете была проблема с запуском двигателя именно из за автосигнализации Пандора.
В Пандоре должна быть, прошивка от 2021.07.21: Там добавлен новый код 3102 Hyundai Creta II 2021 г.в.
4 года 3 нед. назад #13732
Telder
Telder аватар
Если штатный Bluelink по CAN шине показывает данные, а сигнализация нет, проблема в сигнализации.
4 года 4 нед. назад #13687
На первой Крете была проблема с запуском двигателя именно из за автосигнализации Пандора. Если у вас Крета заводится дистанционно, и блюлинк показывает статус уровня топлива, то есть большая вероятность, что дело не в морозе, а считывании иммобилайзером ключа в салоне. У меня причина была в плохом контакте.
