Ответ в теме: Постоянно говрит лампочка системы помощи при спуске
История темы: Постоянно говрит лампочка системы помощи при спуске
2 мес. 1 день назад #15508
Alexm
Чем закончилась Ваша история? Та-же проблема на механике. Срабатывает esp, после загораются лампочки и руль тянет вправо. После перезапуска двигателя тянуть перестает. Ошибку при диагностике выдало на датчик положения руля. Поменяли по гарантии рулевую колонку (т.к она не разборная, а датчик установлен в ней). К сожалению на днях проблема повторилась. ОД сами не знают что делать. Отключили сигнализацию, дескать, пока покатайся без нее, но проблема не исчезнет я уверен.
3 года 6 мес. назад #11130
Константин
Случилась такая же история. При этом не смотря на постоянно горящую лампу есп и абс явно работают. Постоянно тормозит правое переднее колесо и руль уводит вправо. При езде не много совсем, при торможении сильнее.
Пару дней назад ремонтировали рейку по гарантии (её теперь не полностью меняют, а разбирают и меняют конкретную деталь), возможно это как то связано.
Во вторник еду к диллеру, посмотрим что скажет.
4 года 4 мес. назад #10036
Brattt777 сушите замок двери, была тема на форуме по данной проблеме.
4 года 4 мес. назад #10026
Kerk-Eng-vkontakte
Kerk-Eng-vkontakte аватар
Brattt777 пишет:
Мужики здравствуйте. Кто нибудь сталкивался с проблемой похожей. Постоянно горит индикатор открытой двери. Соответственно приходится закрывать на штатку. А при постановки на сигнализацию. Она зразу срабатывает считывая что дверь якобы вскрыта. Короче как ее потушить и в чем может быть причина ее горения. Спасибо!
Сбольшей долей вероятности не работает концевик двери. Или второй момент, в замок попала влага, датчик концевика очень чувствительный, и для реагирования ему будет достаточно напряженив 3-5 вольт, вода проводит ток по массе, и вот вам на панели горящая иконка открытой двери. В первом случае замена замка, во втором просушить феном замок, и промазать силиконом замок.
4 года 4 мес. назад #10025
Валера
@ludvig_rus
Подскажите как решили проблему?
4 года 4 мес. назад #10024
Валера
