Ответ в теме: Проблемы с зажиганием, заводится через раз
История темы: Проблемы с зажиганием, заводится через раз
7 года 4 нед. назад #8197
В 90 % проблема связана с иммобилайзером и криворукими установщиками сигнализаций.
7 года 6 мес. назад #6971
Это не бензин и не свечи, надо к дилеру.
8 года 2 мес. назад #4865
fofan
У меня за три месяца пользования Кретой, не разу зажигание не подвело.
8 года 10 мес. назад #2501
heaven
heaven аватар
Гость72 от дилера вряд ли, что то вразумительное услышите, если диагностика проблему не выявит, вам скажут нужно ждать обострения проблемы и уже решать её по факту.
В любом случае к официалам заехать стоит, судя по всему проблема распространённая, может уже нашли "лекарство".
8 года 10 мес. назад #2500
Гость72
Есть такая же проблема с заводом, никакого постороннего электрооборудования нет (сигналки нет). Бывает после длительной стоянки (4 часа и более) после прохождения диагностики и потухания всех лишних лампочек на панели поворачиваю ключ, слышу щелчек толи втягивающей стартера, толи какой то релюшки и никакого эффекта (стартер не крутит), после нескольких попыток (5-10 иногда 2-3) стартер как ни в чем не бывало заводит с полоборота, машина работает ровно без каких либо детонаций, при последующем глушении и заводке все нормально (температура до -30). Машина прошла около 200 км. Аккум нормальный все светит ровно при заводке ничего не моргает. записан к диллеру не думаю что диагностика что то покажет, думаю дело в контактах стартера или в блоке зажигания (стартера). Буду пытать диллера
8 года 10 мес. назад #2389
Только 95 стал лить проблемы с запуском стали реже
