Ответ в теме: Проблемы ABS
История темы: Проблемы ABS
2 года 5 мес. назад #12954
Diips пишет:
При троганье разовый стук в блоке абс.пока ездиш все больше нет после заглушки двигателя минут на 5 ,опять также,предохранители абс вытаскиваеш то есть отключаем ее все тишина ,у кого нибудь прослушивается такой стук.,что это может быть ошибок нет .
Это блок тестирует моторчик абс. если такой звук при торможении или часто повторяется при движении, то это уже проблема.
3 года 3 мес. назад #11291
После замены рулевой рейки на моём Гранд Черроки, особенно в повороте появился громкий треск при работе ESP, дилер что то там колибровал, настраивал, в итоге замена на другую новую реку, ESP трещать не должен, что бы там дилер не выдумывал. На Крете ESP работает без тресков.
4 года 5 мес. назад #9780
Я тут прислушался и услышал следующее, при руле выкрученном в право или влево, ESP включен, даёшь газу до пробуксовки и раздаётся хруст с правой стороны, отключаю ESP, треск есть но тише. Я аж пропотел немного, позвонил дилеру, жалуюсь на АБС, а мне говорят, это не АБС, а штатная работа ESP. :lol:
4 года 7 мес. назад #9458
Grigorii-Kalinin-odnoklassniki
Тоже никаких звуков похожих на работу АБС не слышал не разу, как прочитал тему, сталь целенаправленно слушать, нет не слышно.
4 года 8 мес. назад #9358
Семён77
Неприятный звук ни что иное, как звуковая вибрация от работы клапанов, сбрасывания и накачивания давления. Правда на своей Крете я этот звук не слышу, вам бы на диагностику заехать.
5 года 2 дн. назад #8852
Как не прислушивался, тоже ничего не услышал.
